Неисправен клапан выпуска пара
Майкл
Моя техника: cuckoo1055f
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Майкл » 15 окт 2015, 19:43
Не работает клапан, разобрал крышку, пальцем дотронусь закрывается, а сам не закрывается, напряжение 20 вольт на него подается. Разбирал клапан чистый шток двигается, может его надо чем нибудь смазывать? Подскажите пожалуйста что делать?
Благодарил (а): 2423 раза
Re: неисправен клапан выпуска пара
Сообщение Кашка Малашка » 15 окт 2015, 20:23
Здравствуйте!
Вы можете задать вопрос или отправить заявку на сервисное обслуживание, по электронной почте services@cuckoo.ru.
Сообщение Георгий н.н. » 16 окт 2015, 08:21
Женя! Подскажи есть ли центр обслуживания Cuckoo в Нижнем Новгороде?? Все, отработала моя Кукушечка! Похоже один из датчиков барахлит. Раньше времени говорит, что начинается выброс пара, но ничего не происходит, через еще 4 минуты повторяет, но пар, фактически не выходит. Перед этим выдавал ошибку. все что смог почистил, 5 раз очистку паром делал - Ничего не помогает. Все к одному и фотоаппарат барахлит, почти снимал вслепую, надо дисплей менять, вода, видно попала. Буду, пока наблюдателем!!!!!! а7 а7 а8 а11 а11
Сообщение Кашка Малашка » 16 окт 2015, 08:44
Георгий, есть!!!
СЦ ТРАНССЕРВИС - НИЖНИЙ НОВГОРОД
603098, г. Нижний Новгород
ул. Артельная, д. 31
(831) 463-61-77
Сообщение Георгий н.н. » 16 окт 2015, 09:26
Женя! Спасибо!! Буду звонить. а10 а10
Elena-S
Моя техника: Cuckoo 1055F
Сообщение Elena-S » 29 ноя 2015, 20:36
Евгения, здравствуйте. Я на форуме прочитала, что при возникновении проблемы выхода пара нужно почистить некий соляной клапан. При запуске программ щелчка нет. Живем на границе Московской и Тульской области, выезд в сервисный центр проблематичен. Муж разбирал крышку, все, что видимое почистил измазал. Буду Вам очень признательна, если подскажете, где находится этот злополучный клапан и как его почистить.
Сообщение Кашка Малашка » 29 ноя 2015, 20:54
Елена, здравствуйте!
h2
Проверьте почту!Изображение
Elena-S
Сообщение Elena-S » 29 ноя 2015, 21:40
Спасибо, Женечка.
Датчанин
Сообщение Датчанин » 18 май 2016, 13:10
Евгения, меня постигла та же беда - паровозик не пыхтит.
Чистка паром не помогает.
Буду разбирать и чистить внутри.
Буду Вам очень признателен, если подскажете и мне, где находится этот клапан и как его почистить.
Сообщение Кашка Малашка » 18 май 2016, 13:30
Здравствуйте!
Отправила Вам на почту письмо! z20
